Настройка Зажигания
Braen
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.01.2016, 22:59:14 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер,парни пробовал кто таким способом настраивать зажигание без стробоскопа и компа
1-Поставив машину на ровном месте, приподнимаем домкратом переднее левое колесо. 2-Включив пятую скорость, открываем капот 3-По маховику в коробке ставим ВМТ. 4-Выворачиваем первую свечу - еще лучше, если есть запасная. 5-Накидываем ВВ провод (ПЕРВОЙ свечи) на свечу, ложим ее на массой крышку головки. 6-ослабляем гайки крепления трамблера (минимально, чтоб крутился) 7-Поворачиваем ключ зажигания до включения контрольных лампочек. 8-Крутим трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваем гайки трамблера.
Димарик83
| Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:44:42 | Сообщение # 2 |
| Способ конечно интересный,но все равно не угадаешь.С стробоском иной раз машина не едет.Я делаю по старинке на слух))).Трамблером ловим максимальные обороты,а далее чуть пораньше.Подгазовываешь и слушаешь,чтоб пальцы не звенели и в трубу не стреляло.
Vento GT 1993г 2Е
| Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:15:06 | Сообщение # 3 |
| Если выставить по меткам КВ (маховик), РВ, трамблер, то будет то же самое, но без домкрата и прочих лишних телодвижений...
Braen
| Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:30:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата Димарик83 (  ) Способ конечно интересный,но все равно не угадаешь.С стробоском иной раз машина не едет.Я делаю по старинке на слух))).Трамблером ловим максимальные обороты,а далее чуть пораньше.Подгазовываешь и слушаешь,чтоб пальцы не звенели и в трубу не стреляло. Я именно так седня и делал))
первокласник
| Дата: Тяпница, 15.01.2016, 12:37:51 | Сообщение # 5 |
| Всем привет! Я тоже так строил НУОЗ. У меня есть диагностика.вроде работает,но както не нормально, ездить можно,но иногда глюки с оборотами выскакивают.решено было самостоятельно освоить диагностику,осилил.теперь сам строю все настройки.как я понял из собраной инфы,через комп вводим ЭБУ в базовые настройки, ЭБУ отключает показания ДТОЖ и лямбду,и стробоскопом смотрю метки,Х.Х. и С.О. выхожу из базовых не глуша мотор. Просто когда я переводил свой ДМРВ на волговский,настраивал без компа.выстовляя должное напрежение на контроллере 0,8в,мотор работал ровно 1минуту,потом сам подымал вольтаж на 1.6в.а через комп в базовых все встало на свои места.
ilya-88
| Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:29:18 | Сообщение # 6 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| Ребят как настроить нуоз на абс без регулировки тоамблера. Однозначных инений не нашел . Выставил маховик на ноль , бегунок по риске на трамбе - тяги нет , сама газует . Поставил промвал по риске относительно шкива кв - не завелась . Поставил бегунок по реле - завел и 2 тыс оборотов , поставил фильтр - 1200 Поехал , обороты зависали иногда . Тяга послабже , зато двиг меньше шумит . Но чувствую не попал по уоз . На маховике метка 0 и выступы по краям . Метки 6гр не видел . Как выставить . Впринципе вопрос в том ,как поставить бегунок , по риске или нет и маховик при этом должнн быть на 0 или искать или вымерять на нем метку 6 гр Просьба , подсказать тех кто это сам делал без ваг коиов и стробов . И у кого трамблер без сдвига
Сообщение отредактировал ilya-88 - Четверг, 04.02.2016, 23:32:06 |
| Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:46:01 | Сообщение # 7 |
| Как это без регулировки? Чем твой трамблер отличается от моего (ААМ)? Там ключом на 13 ослабляешь болт и крути туда-сюда... Однако, метка на маховике должна соответствовать метке на шкиве КВ, для начала. Потом метка на РВ ставится. Метку на промвале можно не ставить, но придется подогнать трамблер. Для этого нужно открыть крышку трамблера и совместить бегунок с риской на корпусе трамблера, при этом бегунок должен "смотреть"....Да вот глянь, ТУТ все есть!
Сообщение отредактировал MIKKI - Суббота, 06.02.2016, 17:46:25 |
