Проблема с запуском - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Проблема с запуском (Старнно как то)
Проблема с запуском
kidmzk Дата: Тяпница, 22.04.2016, 05:27:32 | Сообщение # 1
Вчера вечером приехал как обычно с работы поставил машину во дворе и пошел домой, сегодня моя жена проспает на работу, я бегу заводить авто(благо не далеко везти), но стартер молотит, но не схватывает, даже как то странно, вот кажется что вот вот заведется, но нет. Открутил свечи, увидел что им не совсем хорошо, так как на них присутствует белый нагар, но да ладно это позже решим.
Свечи сухие, думаю капать на бензанасос иль еще куда ? Интересный факт что на одометре 132000 ) Нужно решить проблему в ближайщие дни, так как авто требуется для работы
P.S. снял шланг подачи топлива, бежит, но свечи сухие.
Vw vento 1992 ABS 1.8
Сообщение отредактировал kidmzk - Тяпница, 22.04.2016, 07:56:09
AFTович Дата: Тяпница, 22.04.2016, 09:32:06 | Сообщение # 2
Бежит куда ? Моновпрыск ?Инжектор?Неплохо бы и тип двигателя "в студию".
Как с искрой ?
Azavir Дата: Тяпница, 22.04.2016, 09:37:08 | Сообщение # 3
моник у него, 1,8. Должен не бежать,а фонтан устраивать!Может давления не хватает?можно попробовать в свкечные колодцы чутка бенза плюхнуть и попробовать завести. Если дрыгатся начнет,значит искать надо проблему в системе подачи топлива
Das Auto
kidmzk Дата: Тяпница, 22.04.2016, 10:55:18 | Сообщение # 4
Спасибо за совет, просто наблюдал за процессом не я, а товарищ, блин придется переделывать и смотреть как бежит.
Еще ранее в сырую погоду моросила частенько, и на ходу бывало глохла, я вот счас грешу на бегунок и крышку трамблера.
Сообщение отредактировал kidmzk - Тяпница, 22.04.2016, 11:17:39
первокласник Дата: Тяпница, 22.04.2016, 11:18:37 | Сообщение # 5
kidmzk, а. как себя чувствует электрическая часть. реле,контакты. смотреть все надо. иначе будут танцы с бубном в будущем. машинки у нас стареют и появление проблем с контактной частью (электрической) не ново. тестер в руки в помощь. начни с простого. отсоедини подачу на моник. приделай к шлангу тару и включи зажигание. а по результатам уже искать.
kidmzk Дата: Тяпница, 22.04.2016, 12:51:34 | Сообщение # 6
Искры нет, что то мне не нравится как цепочка выстраивается
kidmzk Дата: Тяпница, 22.04.2016, 12:52:29 | Сообщение # 7
С этим вроде бед нету, конечно есть провода которые заменить бы желательно, ссохлись, но не в данной проблеме.
AFTович Дата: Тяпница, 22.04.2016, 14:28:21 | Сообщение # 8
Что-то подобное и ожидал.Глянь для начала бегунок и крышку распределителя,и есть ли к нему с катушки ток.
Vladik_121 Дата: Суббота, 23.04.2016, 11:33:17 | Сообщение # 9
А это уже заслонка ЗИМА-ЛЕТО не работает 100%
kidmzk Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:07:32 | Сообщение # 10
Помогла замена крышки, моя померла ( Beru была, видимо хватит с нее
А как ее отремонтировать ?
