Дата: Четверг, 23.03.2017, 22:31:36 | Сообщение # 19
Будешь её откручивать-свернёшь шпонку на шестерне привода 100% придётся тогда и её под замену. На 19 там тоже хитрый болт, нужна головка на 12 граней вроде, обычные с набора не подходят
Сообщение отредактировал Смирнов47 - Четверг, 23.03.2017, 22:33:59
Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:51:19 | Сообщение # 24
Так, всем привет! Не было почти месяц- поэтому еще как следует не рушил проблему, а именно плохой заводки по утрам либо через пару часов стояния -в последнее время чтобы завести машинку надо стартером много крутить, или делаю так- 1-2 оборота делаю, затем жду сек 10-15, потом машинка с пол оборота заводится, о чем это говорит?? если заводить в перерывах часа, то все нормально. Может топливо уходит?
