Может зажигание сбиваться... есть такая проблема, как съеденная шпонка на шестерне коленвала (у меня такое было, но предыдущий владелец умудрился как то настроить так, что все работало в овощном режиме). Это лично мое предположение по данной проблеме, не претендую на истину, но такое бывает. Еще может море всего быть, например пропадать контакт на каком либо датчике, может и просто кривой датчик (например дтож), катушка зажигания дурит, может просто где то провод перебит...
