Вопрос по номеру бензонасоса Венто и ВАриант - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Вопрос по номеру бензонасоса Венто и ВАриант
AFTович Дата: Суббота, 15.04.2017, 21:13:30 | Сообщение # 1
Продублирую свой вопрос по бензонасосу на Гольф 3 клубе:
Cегодня не  поленился,снял лючок и посмотрел номер на корпусе родного бензонасоса.
И снова возник вопрос ; родной имеет номер 1H9 919 051L ,а по Экзисту на Варианты и Венты идёт - 1H9 919 051P ! Номер родного насоса тоже пробивается на Экзисте как бензонасос на те же авто !
Я так понимаю-эти два насоса абсолютно взаимозаменяемы друг с другом и мне можно смело ставить  любой из них ?
Вообще последняя буква в номере что-нибудь означает существенное ?
Сама тема здесь :
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=41547
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 12:27:16 | Сообщение # 2
Привет. Исус воскрес. Обычно выпуская новую модификацию детали, производитель меняет букву в конце. Т.е. деталь одна и таже, только разной модификации, например могли применить пластиковые втулки вместо металлических или наоборот (это к примеру)
AFTович Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 13:42:59 | Сообщение # 3
Воистину воскресе !
Спасибо,я тоже так подумал.
Присматриваю насос на перспективу,а то мой уже при минимуме бензина на повороте направо уже "поёт"!
