ну что я могу сказхать, проверь правильность трубок на колбе бензанасоса, проверь бензонасос, проверь давление в системе после стоянки, просто попробовать снять шланг , должно потеч, зажигание не трогай при этом, стоб насос не накочал, попробуй покачать насосом раз 5-7 вкл выкл зажигание, а потом завести. форсунка будет работать только когда будет сигнал с датчика хола, двигать должен "крутиться", маслай стартером и смотри впрыск
