Дергается авто, в основном летом
erbol1980
| Дата: Тяпница, 01.02.2019, 08:40:41 | Сообщение # 1 |
| Венто 1993 г. 1,8. Уже 3 года дергается. Летом всегда дергается. Зимой редко. Обращался к нескольким электрика, но ни один не может найти причину.
erbol1980
Pavel_T
| Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:26:31 | Сообщение # 2 |
| подобная ерунда. касательно сезонов не знаю. но этой зимой начала периодически терять тягу в движении. пинается( если можно так описать). при нажатии на газ не сразу реагирует. с запозданием. поменял свечи, крышку трамблера. безрезультатно. следующим шагом поменяю топл. фильтр. может кто подскажет куда смотреть?
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.02.2019, 14:31:54 | Сообщение # 3 |
erbol1980
| Дата: Вторник, 26.02.2019, 04:36:27 | Сообщение # 4 |
| Но теперь и зимой дергается. За это время поменял фильтр, моновпрыск, бензононасос, свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, бак почистил и помыл. Но ВСЕ РАВНО ДЕРГАЕТСЯ!!!!!!
erbol1980
AFTович
| Дата: Вторник, 26.02.2019, 18:32:34 | Сообщение # 5 |
| Может не в тему :на моём AFT тупость и "клевок" при сбросе газа практически исчезли после замены резонатора и глушителя. Последний практически не продувался ...
Magway85
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.02.2019, 07:03:13 | Сообщение # 6 |
| всем привет,erbol1980, а обороты плавают?
erbol1980
| Дата: Четверг, 28.02.2019, 07:27:54 | Сообщение # 7 |
| Иногда
erbol1980
Magway85
| Дата: Тяпница, 15.03.2019, 07:08:28 | Сообщение # 8 |
| erbol1980, мой авто выручил совет данный мне тут на форуме . первоклассник,спасибо ему за совет, посоветовал заменить реле топливного насоса.Обороты нормализовались,тяга стала норм,машина перестала глохнуть при переключениях,перестало ЖРАТЬ бензин(около 15 на 100 км),теперь по городу 8-9 литров,а на трассе 6-7 при скорости 100 км.Прошлым летом гонял в Анапу,1750 км в один конец,так вот расход меня удивил-примерно 5,5 -6 л. на 100 км,при скорости 100-110км\ч.
erbol1980
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.04.2019, 20:18:13 | Сообщение # 9 |
| Реле в норме. Такое ощущение что с топливом связано, т.е с подачей топлива
erbol1980
erbol1980
| Дата: Тяпница, 05.04.2019, 05:48:25 | Сообщение # 10 |
| После диагностики компьютер выдал причину, потенциометр
erbol1980
erbol1980
| Дата: Суббота, 17.08.2019, 19:48:28 | Сообщение # 11 |
| При резком нажатии на педаль авто едет хорошо, не дергается. Но при плавно нажатии очень сильно дергается
erbol1980
