моя ВЕНТА)) - Страница 12 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento-club Санкт-Петербург » Наши машины. СПб. » моя ВЕНТА)) (обновления и т.п.)
моя ВЕНТА))
wwwoptimus Дата: Тяпница, 18.07.2014, 03:09:17 | Сообщение # 166
ПаГаНиНи Ёпти
Цитата wwwoptimus ()
на очереди:
1. разобрать весь салон,
2. зачистить всё что ржавое и не только,
3. перебрать люк, добиться работоспособности от него,
4. сварочные работы, залатать все дырочки, переварить хреново сделанные пороги (заехать к чуркам, во главе колонны венто-клуба, и объяснить популярно как делать машины не нужно), но это под настроение)))
5. поменять, по кругу, все резиновые составляющие части подвески,
6. поменять лобовое стекло,
7. зачистить и сделать качественный антикор,
8. покрасить машинку ( хочу перекрасить её в ярко синий цвет, а капот, крышу и возможно багажник(пока ещё не решил) в чёрно-матовый или просто обтянуть плёнкой),
9. сделать шумо/гидро изоляцию всего салона,
10. сделать ручник и поменять задние тормозилки на диски...
11. поставить вентовкий передний бампер.
12. поменять гнилую и побитую жизнью заднюю хлопушку.
13. поставить хорошую антену на заднее стекло.
14. заморочиться с диодной подсветкой всего, что должно светиться + к этому сделать подсветку полов при открывании дверей и земли, под открытой дверь.
15. купить магнитолу с выдвижной панелью.
1. выполнено полностью.
2. выполнено полностью.
3. выполнено.
4. выполнено полностью.
5. выполнено полностью.
6. скоро и до сюда доберёмся)))
7. выполнено полностью.
8. выполнено полностью. хотя вопрос о плёнке ещё висит в воздухе, но это врят-ли)))
9. выполнено полностью в части гидро изоляции, за шумку в процессе)))
10. можно сказать что в процессе...  по крайней мере осталось только всё это дело поставить))
11. вентовский бампер, по ходу вообще сложно найти в оригинале, кроме китая них..я нет(((
12. хлопушку поменял, но лучше-бы этого не делал....  от сюда глобальный ремонт жопы светит...(((
13. хорошую антену тоже пока не пришлось найти...(((
14. выполнено...
15. ох эти мечты)))
от сюда создаём новый список что надо сделать)))
1. замена лобового стекла.
2. добиться хотя-бы приблежонного состояния машины внешне, к идеальному.
3. не оставляю надежды найти венто бампер.
4. ремонт багажного отделения машины....  хочется всё-таки геометрии...
5. купить 4-х канальную магнитолу, поставить мощную хорошую антэну, и закончить эпопею со звуком в машине)))
6. на будущий год придётся перебирать подвеску...
ух))))  не большой таки список и получился)))) думал будет больше)))
VW VENTO 94г. ААМ 1,8л. 75л.с.
МОЯ ВЕНТА
контактный телефон: 8-911-735-25-семь девять
Сообщение отредактировал wwwoptimus - Тяпница, 18.07.2014, 03:40:31
wwwoptimus Дата: Тяпница, 18.07.2014, 03:24:53 | Сообщение # 167
ПаГаНиНи Ёпти
зато поставил на крышку капота газовые упоры)))))) теперь капот открывается как у людей))))) + до этого ещё поменял сам замок капота, а то старый был гнутый и приходилось с силой хлопать капот, как на жигулях прям)))  теперь всё как у людей))))
МОЯ ВЕНТА
wwwoptimus Дата: Тяпница, 18.07.2014, 03:27:22 | Сообщение # 168
ПаГаНиНи Ёпти
вообще за последнее время ни чего с машиной не делаю....  через 2000 км предстоит замена масла, а заодно обслуживание томозилок, замена задних дисков, колодок, передних колодок..... и там по мелочи ещё.....
к концу лета хочу обновить антикор днища....
МОЯ ВЕНТА
kAtS Дата: Тяпница, 18.07.2014, 09:42:40 | Сообщение # 169
wwwoptimus, верным направлением идешь Юр, список сокращается как я погляжу.
wwwoptimus Дата: Тяпница, 18.07.2014, 20:25:38 | Сообщение # 170
ПаГаНиНи Ёпти
ну да, учитывая что первые 1,5-а года я с ней вообще ни чего не делал))))  а а последние 2-а года я залез пожалуй вовсюда куда только руки долезають)))  ну и соответственно всё по нашему делал)))
МОЯ ВЕНТА
Yurasavich Дата: Суббота, 19.07.2014, 08:40:53 | Сообщение # 171
wwwoptimus, я себе 3 месяца крышку багажника искал в итоге нашел с жуками за 250$-задушила жаба обтянул старую стеклотканью с эпоксидной смолой в 2 слоя зашпатлевал и покрасил)))
wwwoptimus Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:25:10 | Сообщение # 172
ПаГаНиНи Ёпти
Yurasavich, а у меня там ни как не получалось....  там уже самой жёсткости хлопушки не было.... можно сказать треснула она там пополам...((((
МОЯ ВЕНТА
bafomet Дата: Вторник, 12.08.2014, 01:52:12 | Сообщение # 173
всем привет !
Vento 1993 г.в 1.8л (90 л.с ) ABS
Я не зачто и не когда не променяю её на другую! Она не старая а просто уставшая!!!!!
Fred5000 Дата: Тяпница, 22.08.2014, 21:06:50 | Сообщение # 174
VentoКоллекционер
на этой неделе поставил живую, не битую крышку багажника....  и опять очень сильно расстроился... как я говорил раньше, эту машину очень сильно догнали(((  а теперь я увидел на сколько же всё таки сильно это было((((( поставил крышку на по прежним меткам....  нижний край вылез за геометрию кузова см этак на 4!!!!!!!  пзц.....  горевал наверное минут 30...... потом начал кое как пробовать настраивать её под этот кузов...  вышло в принципе не плохо, по крайней мере гораздо лучше чем это было изначально....  НО теперь у меня крышка утоплена по самое не балуйся..... а нижний край всё равно выступает.... зато теперь моему багажнику не страшен дождь....  хоть от протечек избавился...
Полбзуйся друг запчастюлькой на здоровье Денег мне можешь не отдовать 2 месяца я подождал Думаю хватит Крышка багажника тебе нужнее Надеюсь прослужит тебе долго
http://cs4438.userapi.com/u81735364/docs/59f12ef4da39/9yi639cp.gif
wwwoptimus Дата: Четверг, 28.08.2014, 02:36:41 | Сообщение # 175
ПаГаНиНи Ёпти
Цитата bafomet ()
всем привет !
привет))
бляяяяя.....  Серёга совсем забыл.....  Ты бы хоть позвонил ётить мадрить....  а то совсем там в заботах забыл про нас... да и у меня щас с этой свадьбой из головы всё вылетает....
МОЯ ВЕНТА
bafomet Дата: Тяпница, 29.08.2014, 01:50:30 | Сообщение # 176
Ребята если не сложно выложите кто нибуть фотоочет про устоновку тяг на капот!!!!
kAtS Дата: Тяпница, 29.08.2014, 03:41:33 | Сообщение # 177
bafomet, добро пожаловать в FAQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bafomet Дата: Суббота, 30.08.2014, 06:43:28 | Сообщение # 178
Стас ты как всегда супер ! спасибо большое!
wwwoptimus Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:49:27 | Сообщение # 179
ПаГаНиНи Ёпти
ничего не делал за последнее время)))  всё вроде и так работает тьфу тьфу тьфу)))
МОЯ ВЕНТА
wwwoptimus Дата: Тяжёлый день, 06.08.2018, 02:36:04 | Сообщение # 180
ПаГаНиНи Ёпти
Здравствуйте товарищи, приветствую Вас еще раз))) И по ходу последний, в этой по крайней мере, в этой теме.... Машинку я продал.... Машинка, если честно сказать очень устала от своей жизни и продаваться совсем не хотела, дошло до того, что она, во время продажи, показала болячки, на которые я вообще не жаловался и думать о них забыл после их устранения.... Но возраст даёт о себе знать + ко всему машина достаточное время стояла без движения... в то время когда всякому ТС нужно движение...
В общем, собирался машинку здовать в утиль, как это не прискорбно звучит... мне предложили 45к по утилизации и 15к скидку.. а значит выставил я её за 65к, дальше встретились с покупателем, как говориться прокатились, где и вылезли все косяки, о которых я и не знал... в итоге продавать машину я передумал, да и цена скинулась автоматом до 55к далее учитывая все вышесказанное мне новый покупатель обещался её поставить на ноги и вернуть к жизни, ну что-ж встречаем нового венто-вода, человек вроде не плохой, да и водитель из него хороший, сужу по тому как мы с ним катались и во время движения отвечал на его заданные вопросы...
МОЯ ВЕНТА
