Restorer
| Дата: Тяжёлый день, 31.07.2017, 03:04:43 | Сообщение # 31 |
| Всем привет. С кнопочкой разобрался, сделал короче через релюшки, и перемычку в самой кнопке. А так замучала меня моя венточка). Едешь и постоянно в ожидание что же дальше выстрелит... На днях всбесилась приборка...заглохло радио...перестали подниматься стёкла...и поитогу заглох...сел аккум... И кстате лампочка не горела акб... Не шёл заряд, зачистил все контакты на генераторе, поменял щётки, всё ок 13,5 выдаёт. Через пол дня история повторилась. Снимать генератор перебирать? Что подскажите?
Vento GLX 2E for Restorer
| Дата: Тяжёлый день, 31.07.2017, 10:33:40 | Сообщение # 32 |
| Restorer, где-то отходит провод возбуждения зарядки. Возможно как раз в районе приборки, т.к. через неё проходит сигнал.
Restorer
| Дата: Тяпница, 17.11.2017, 17:14:08 | Сообщение # 33 |
| Короче лабуда была в массе. Почистил все кабеля массы, месяц ездил норм(воткнул себе даже экранчик вольтмертра с алика), потом опять всё повторилось. Прошёл взглядом по массе, всё чисто, спустя месяц. Ломал-ломал голову, плюнул, взял медный провод старый советский, прикрутил на генератор корпус, и другой конец на корпус двигателя. Два месяца катаю заряд окей. Щас беда с дворниками. Хреначат на всех положениях как на среднем, кроме самого быстрого, даже на выключеном хреначат. Думал беда в релюхе...купил, собака 1к рублей(китай 600), и фигу всё тоже самое. Не пойму что за беда. Примудрил так, чуток рылюху вытаскиваешь, работают быстрый и средний режим, медленого нету, и выключение работает. Но без медленого печалька. Что то с монтажным блоком?
PS: Пришли сегодня дефлекторы на двери, щас попру на подземную парковку клеить их. Ещё жду подшипники ступечные. Гудят на КАДе так как будто на паравозе еду
Сообщение отредактировал Restorer - Тяпница, 17.11.2017, 17:20:23 |
