Помогите с электро схемой ЭСП - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Другие наши машины. МСК и регионы. » Помогите с электро схемой ЭСП (вопросы по проводам LOWER LEFT CONTACT SWITCH ANTI THEFT)
andreevdenis Дата: Суббота, 19.09.2015, 10:47:42 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане! собираю схему есть пару вопросов о порводах, куда они уходят , может кто ни буль знает?!
На Схеме в кружочках обозначены уходящие куда то провода , вопрос куда)
1. верхний фиолетовый кружок - подсветка верно?
2.  коричневый кружок - LOWER LEFT "А" PILLARконцевик двери? зачем он нужен?
3. красны овал - что эТО за "ANTI THEFT SYSTEM"?)
4. коричневый овал нет описания вообще ни какого? куда?
5. зеленый - LEFT FRONT DOOR CONTACT SWITCH? что это? опять концевик двери?
И если кто знает опишите как програмировать ЭСП.
Спасибо!
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 19.09.2015, 10:49:26
andreevdenis Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:19:29 | Сообщение # 2
ап ап Неужели ни кьто не знает?(
Бортовой журнал
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.09.2015, 21:52:09 | Сообщение # 3
1) провод серый с синей полосой ( подсветка)
2) коричневый                             ( масса)
3) зелёный и серый с красной полосой ( концевик личинки дверного замка)  для того что бы от ключа можно было опускать и поднимать стёкла.
4) не задействован
5) на концевик двери (контрольный сигнал открытия двери) Я этот провод стараюсь не подключать ,так как он блокирует ЭСП при открытии двери . Без его участия ,при выключении зажигания и открытой дверью, ЭСП работают ещё 15минут.
andreevdenis Дата: Четверг, 24.09.2015, 11:02:42 | Сообщение # 4
Александер,  вот все понял спасибо!!!! тоесть зелено/кр и серо кр/кр надо подключить на личинку (тоесть к ЦЗ?)
и по пятому, лучше вообще его не подключать или наоборот сразу на массу подключить?
у меня проблема в том что комфорт (автоматическое поднимание) не работает от кнопок... это из за 3 провода получается?
и по поводу программирования ни чего не подскажешь?
Бортовой журнал
Александер Дата: Тяпница, 25.09.2015, 00:37:41 | Сообщение # 5
С внутренней стороны двери ,на замок двери приходит два жгута проводов (верхний и нижний). Тебе на верхний (трёх проводный) . там увидишь свои цвета (серый и зелёный ) Это твои smile
не подключать!
 нет там никакого программирования!
Существовало два вида блоков (с комфортом и без) .Если блок с комфортом, то после установки ЭСП ,следует до конца открыть и закрыть стекло. ДХ считает количество оборотов и сам переведёт ЭСП в комфортный режим. Если это не происходит, то :
1) дефект блока ЭСП
2) прерывистый контакт управления
3) блок ЭСП с заднего стеклоподъёмника.
andreevdenis Дата: Тяпница, 25.09.2015, 17:32:09 | Сообщение # 6
Александер, Спасибо еще раз!) Но вот не понял почему само в верх не едет, держать кнопку нажатой приходится, а вниз само едет..
Бортовой журнал
Александер Дата: Тяпница, 25.09.2015, 20:59:04 | Сообщение # 7
Я уже описал о разновидностях блоков ЭСП.
andreevdenis Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:51:30 | Сообщение # 8
оно едет само вверх но без моего участия!!!  само я еду с открытым а оно бац и закрылось... от кнопки само не едет только если держать
Бортовой журнал
Александер Дата: Суббота, 26.09.2015, 13:41:43 | Сообщение # 9
Я так понял, что ЭСП самопроизвольно делает подъём стекла в автомат-режиме ?
Тогда .это может быть:
1)дефект концевика замка двери
2)если подсоединена сикналка и ЦЗ -выдаёт ошибочный или нелогичный сигнал
3)проблема с самим ЭБУ ЭСП.
Сообщение отредактировал Александер - Суббота, 26.09.2015, 13:46:42
andreevdenis Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 08:40:29 | Сообщение # 10
Александер,  ну сигналки нет снята),к концевику замка не подключено еще) видимо блок ... Спасибо за информацию и за помощь!
Бортовой журнал
Александер Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:05:01 | Сообщение # 11
beer
Cегодня,сам занимался заменой блока. Стекло двигалось рывками.
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 28.09.2015, 07:29:36 | Сообщение # 12
у меня тож проблемы с передним правым ,сгорел движок ни как не могу наити... в мск есть 6000 хотят за один эсп ...)
Бортовой журнал
